Frage Reifenkombinationen 7745
  • Ersteller des Themas Gerhard
Gerhard
Gerhard
Emskirchen
Gerhard
hat jemand Erfahrung mit Radialreifen am 7745?
Funktioniert das dann noch mit der Allradkupplung (kuppelt problemlos wieder aus)?
Aktuell habe ich 16. 9-34 und 12.4 -24.
Allrad kuppelt nicht immer problemlos aus, Vorderreifen sind im Vergleich zu den Hinteren zu gut.
Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen.
Gruß Gerhard
Warum sollte das nicht funktionieren?
Brauchst doch nur und der Tabelle zuschauen was Deine Kombi umgerechnet wäre.
Vorn 320/85R24 hinten 420/85R34
Oder möchtest du nur hinten neue Radial aufziehen ?
Hatte die Variante hinten Radial überlegt.
Hatte da auch ein Angebot (Cultor)
Wollte heute mal die Abrolldurchmesser vergleichen.
hab da aber die 16.9-34 nicht mehr gefunden.
Das ist der richtige Ansatz. :like
Auch zu beachten, scheinbar spielt der Luftdruck im Reifen auch eine Rolle - ich fahre (mit Radialreifen hinten) mit 420/85 R28 mit 0,8 bar bei 2.200 upm maximal 26,2 kmh jedoch mit 1,7 bar bei 2.200 upm 27,6 kmh.
Ich bin mir daher nicht sicher in wie weit und ob der Reifenluftdruck den dynamischen Abrollumfang ggü. dem statischen Abrollumfang au den Tabellen beeinflusst bzw. verändert. Beim Hinterradschlepper ist das ja egal, aber bei Allrad kann das vielleicht entscheidend sein wie stark sich der Allrad verspannt und damit dann auch ein- und ausschalten lässt.
Also ich hab jetzt mal eine Datentabelle von Cultor Stand 2018/ 2019 gefunden und mir da die Durchmesser und Abrollumfänge gerechnet.
Gibt aber teils Varianten. Vom 420/85R34 mit dem RD01 Profil gibts 142A8 bzw. 147A8, was immer das auch bedeutet?
Hab da mit dem Abrollumfang das Abrollverhältnis gerechnet.
Also mit 16.9-34 und 12.4-24 ist das 1 : 1,343
Die größte Abweichung hat 420 (147A8) und 320/85 mit 1 : 1,39
420 (142A8) und 320/85 haben 1 : 1,379
Die Variante mit Radial hinten (142A8) und 12.4-24 kommt dem Originalverhältnis mit 1 : 1,353 sehr nahe und sollte eigentlich funktionieren.
Auf jeden Fall wird der Vorlauf zur Originalvariante immer etwas geringer, was aus meiner Sicht gut ist.
Mit dem angegebenen Durchmesser gerechnet kommen jedoch andere Ergebnisse zustande??
Hab mal die Dateien angehängt.
Gruß Gerhard
Technik Lexikon hilft - einfach mal drin stöbern, tut auch nicht weh... :D ;)
Und hier der Link zu deiner Frage: Bereifung - Räder, Reifen, Felgen und deren Größenangaben (https://www.zetor-forum.de/ressourcen/bereifung-raeder-reifen-felgen-und-deren-groessenangaben.39/)
Wenn du aber nur Hinten neue Reifen aufziehen möchtest - solltest du den Abrollumfang deines verbleibenden Vorderreifens kennen, wenn das auch schon Cultor ist OK, wenn nicht, dann beim Hersteller für das Profil was drauf ist den Abrollumfang abfragen, Schäden am Allrad sind selten billig, es lohnt sich da genauer hinzuschauen. :)
Also - welchen Reifen hast du vorn drauf aktuell? Hersteller, Typ?
Größe kennen wir nun mit 12.4-24
Der interessiert auch nur für Höhenangaben, nicht für das Übersetzungsverhältnis.
Solange du nur gerade aus fahren möchtest - ja. Da du aber ja auch mit Allrad Kurven fahren können möchtest, ist der vom Werk gewünschte Vorlauf in etwa einzuhalten. In Kurven beschreibt dein Kurven äußeres Vorderrad einen größeren Kurvenradius als dein Kurven äußeres Hinterrad. u.a. deshalb ist ein gewissen Vorlauf wünschenswert.
Hast du zu wenig Vorlauf, kommst du mit Allrad schlechter um Kurven, hast weniger Zugleistung, verspannst dein Getriebe, hast mehr Verschleiß.
Waity
Fredi007
Fredi007
G
gitsch
