jandabua
Hallo nach langer Zeit meldet sich der jandabua auch wieder
Da an dem 7045 immer mehr elektrische Bauteile ausgefallen sind und ich heute nicht mehr starten konnte, musste ich heute mal an die Baustelle ran.. Das ich nen echten Pflegefall habe wusste ich bis heute nicht
die Elektrik wurde vom Vorbesitzer total verbautest, ,100, Relais und 20km Kabel wurden nach Lust und Laune verlegt und ohne Sinn und Absicherung verlegt
Aber Bilder sagen vermutlich mehr als 1000 Worte Morgen gehts weiter den Holm von den Kabel befreien
Jetzt würde ich ein paar Sachen benötigen
1. Belegung der Beiden sicherungskästen Unter dem Armaturenbrett
2. Belegung des 4 Poligen Stecker auf dem Dach der vom Kabienenholm kommt (4x Klemme 15)
3. Wo wurden die Kabel der hinteren Arbeitsscheinwerfer auf den Kotflügeln ab Werk verlegt? Ich habe Spannung am Relais (Klemme 87) unterm Armaturenbrett jedoch ist irgendwo ein Zu hoher übergangswiederstand da die Scheinwerfer nicht leuchten, ich jedoch ohne Leuchtmittel mit dem Multimeter 12V messen kann
Mit freundlichen Grüßen der Jandabua (Alex)
