Frage Zetor 7045 Endvorgelege demontieren
jandabua
jandabua
84367 Zeilarn, Deutschland
Alex
Zetor 7045 mit Frontlader
Servus Leute
Da ich ja für den 31.12.2020 geplant habe das rechte endvorgelege zu demontieren um die Bremse neu zu machen, beschäftigt mich eine frage die mir seit Mittag keine ruhe lässt
Da es schon 8 Jahre her ist wo ich die linke seite demontiert habe habe ich das Bild leider nicht mehr im Kopf, ebensowenig hab eich eine Explosinszeichnung davon..
1. Kann ich den Wedi der das Getriebe und die Bremse voneinander dicht hält so tauschen, oder muss die zwischenplatte die auf dem Getriebegehäuse sitzt demontiert werden?(Der Wedi der auf dem Bild in de mitte sitzt) leider kann man das auf dem Bild nicht erkennen
2. Es wird ja ebenfalls die Sperre auf der rechte seite betätigt, nun stellt sich mir die frage wie ist den diese ins Getriebe rein abgedichtet?Vermutlich wird die Sperre über den hebel wo die Feder drauf sitzt betätigt. Nicht dass ich zerege und dann nicht mehr zusammenbauen kann weil mir ein blöder Wedi oder O-Ring fehlt
Das erklärt schon mal vieles
jetzt ist nur noch die Frage nach der größe der O-Ringe oder Wedis von dem Sperren Hebel
Am besten original bestellen
beim 7245 wären es folgende Nummern
- Radialwellendichtring 97 4235 (58x80x13)
- O ring 97 4246
- O ring 97 4250
aber ob die bei dir passen , weiß ich nicht
Also der Wedi stimmt schon mal, den hab ich bei Joachim schon erfragt
Du hast nicht zufällig ein Maß der O- Ringe?
nein, hab keine Maße.
Bestell die doch einfach bei Joachim
Öh, vorsicht... ich nehme die Herausforderung an. :D (obwohl wir ja eigentlich nicht da sind und hier nur mein Bot schreibt...)
Schau mal ab hier: https://www.zetor-forum.de/themen/z...draulik-elektrik-und-mehr.13/page-8#post-2978
Viele Bilders...
O-Ringe Sperrenhebel (2) hab ich da, den WeDi in der Glocke (bitte nur die 4!! Schrauben der Glocke lösen um diese abzunehmen) ebenso und eigentlich auch alles andere drum herum sollte am Lager sein. Was konkret würdest du alles brauchen? (gern auch WA oder PN)
Matthias66
Matthias66
U
jandabua
Bendix
Bert Zegers
