B
Boldormichel
- Dabei seit
- 17.09.2012
- Beiträge
- 53
- Traktor/en
- 6711
Hallo ich habe einen Zetor 6711,
bei dem habe ich zwei Zylinderlaufbuchsen und Kolben getauscht.
Jetzt habe ich das Problem das gerade bei den zwei getauschten Zylindern aus dem Auslass Diesel spritze ich weiß nicht mehr weiter.
Habe auch die Luft zwischen Kolben und Zylinderkopf gemessen bei dem neuem 1,5 mm und den alten wo nichts gemacht wurde 1mm die Düsen sind alle neu und bevor ich die Kolben gemacht habe war alles ok bis auf dass das er Ölverbrannt hat.
Was kann ich tun bzw. was hab ich falsch gemacht.
