Mach mit! Das Zetor Bilderrätsel - just for fun
Unkrautbürste in Obstplantagen o.ä. Der Ring um den Besen ist ähnlich dem Schutzring am Freischneider. Aber warum so langstielig? In Kulturen welche so hoch sind. Johannisbeeren z.Bsp.
Zeit aufzulösen...
Das ist ein "Schlagloch-Auskehrer" laut Prospekt. Damit sollten Schlaglöcher maschinell gereinigt werden. Hat sich wohl nicht durchsetzen können weil die Schlaglöcher nicht alle rund sein wollten. ;)
Frag mich sowas nicht, ich bin kein Straßenbauer. ;)
Ich denke mal um sie sauber zu bekommen und dann Asphalt rein zu machen? Vielleicht auch zum anrauen, sind ja Stahlbürsten... :ka:
So, dann mach ich mal weiter.
Um welches Bauteil handelt es sich hier?
Ich vermute mal zum Fixieren und Spannen von einer Feder :ka:.
Hätte erst gedacht die für die Druckstifte der Schaltung, aber die haben flachere Köpfe.
Beide falsch.
Es handelt sich um eine Schraube, ich meine M6 aber mit 9er Kopf (zumindest bei mir).
Aber diese Schraube ist ein ziemliches Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Was könnte die Funktion sein.....?
Muss der Farbe nach vom 4340 sein... Die Schraube díe die Welle des Rückwärtsganges hält sieht so ähnlich aus, ist aber länger... :ka:
Ne, Getriebebremse eher nicht...
Das andere könnte sein... :denk3
Die Schraube sichert diesen Bolzen.
So, fast fertig montiert.
Genau.
Ich bin nach dem Staubkappen wechseln an den beiden Zylindern am Pedal und dem erneuern beider Radbremszylinder grad noch am entlüften...
o_O dabei hatte ich die vor 2 wochen selbst bestimmt 4 mal rausgeschraubt :wegguck
Hmm... beim 5011 ist da ne Schlitznasenschraube. Aber auch die hätte ich nicht erraten weil noch nie solo gesehen. :)
Sichern diese Schrauben nicht auch die Hebel 4 und 5 auf dem Bild, bzw die Umlenkhebel zu den Schubgestängen? Hatte ich heute erst in der Hand.
Christian_
FelixEckert
