Tipp! Ebay, Kleinanzeigen und co
Falls wer einen Turbo sucht... ;)
Wenn ich nicht Recht erinnere hatte der keine Papiere, weil er nie angemeldet war und man könnte ihn auch nicht mehr anmelden...
Ja jetzt hat er die
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Bin ich grad drüber gestolpert....vielleicht sucht ja grad einer sowas...
Schönes WE
Ich stell das mal in der Runde zur Diskussion:
Quelle: Bilder sind jene aus dem Angebot bei Kleinanzeigen.
Ich habe da etwas Zweifel bei dass das Getriebe von einem Horal stammen soll. Lasse mich aber gern bekehren... :)
Meine Zweifel:
  • wenn, muss es ein 7045 Horal gewesen sein (starre Lenksäule)
  • der Horal hatte meiner Meinung nach serienmäßig den Wandler (wie bei @Benjamin_85 seinem Zetor) - davon ist auf den Bilder nichts zu sehen meine ich
  • der Horal war nur als 7045 Horal zu bestellen, und sollte folglich das große Getriebe haben, hier vermisse ich aber die Umschaltung auf 1.000er Zapfwelle und auch den Platz auf dem Getriebedeckel den diese normal einnimmt beim großen Getriebe auch wenn keine Umschaltung verbaut ist. Der Schaltgetriebedeckel schaut eher wie der vom 5011, der ab Werk nie eine Umschaltung hatte
Ein 7245 Horal oder 7745 Horal ist damit praktisch schon ausgeschlossen. Aber kann das dann wirklich von einem 7045 Horal sein?
Was meint ihr? :denk2: :ka:
Also wenn es von einem Horal sein sollte, dann auf alle Fälle wie du schon sagst @Joachim von einem 7045...
Außerdem hat es die alte Kabinenaufhängung hinten dran und die Kupplung wird auch noch mechanisch betätigt, es ist auch ein kurzes Getriebe wie im 5011 und es hat die alten runden Hubarme vom Heckkraftheber, die von der 2er Serie waren dann eckig.
Wie kommt ihr auf "kurzes" Getriebe?
Sieht wie beim kurzen vom 5011 aus:
"normal" (großes) Getriebe
Da sind auch die Verstärkungen im Guss gut zu sehen die bei dem Getriebe von Kleinanzeigen fehlen.
Ich seh auch keine Vorbereitung am Getriebeguss für den Wandler . :ka:
Keine 1000er Zapfwelle beim Horal?
Kein Wandler ?
Schmale Kabine (Kabinenlagerhalter) beim Horal ?
So sieht ein 5011 horal von hinten aus:D:lala
Der ging an mich, gestern zugeschlagen. :)
Der ist 1. Hand mit 3700h aus Nebenerwerb.
Sogar noch die ersten Reifen hinten drauf. Kleine Risse inklusive. Mal schauen was der TÜV sagt.
Mangel Bremse rechts geht fast ni, denke Standschaden und was fest. Hoffe nix großes. Auch der Tank hat Flugrost drin da er fast leer stand 2 Jahre. Aber das is schnell erledigt.
Ansonsten Kleinigkeiten wie Spiegel etc.
Kabinenboden am Einstieg durch mangelnde Reinigung gerostet. Da muss ich bei. Batteriekasten und Unterboden Kabine ohne Rost. Und man muss mal mit dem Kärcher durchs Wohnzimmer, das sieht gut gebraucht aus :)
Ansonsten funktioniert alles und bis auf eine kleine Sache komplett dicht. Motor Getriebe und Kupplung machen einen guten Eindruck.
Muss sich halt noch im Einsatz beweisen. :)
Dann herzlichen Glückwunsch
Denke auch, mit ein bisschen Liebe wird der dir ne Menge Freude machen. Der Kaufpreis lässt ja noch etwas Luft für Liebe... :D ;)
Zur Zeit sind wieder etliche Zetors in den Kleinanzeigen zu finden
Liste wäre zu lange für hier :lala :oops2:
Allrader sind nach wie vor rarr.
Der 6245 ist schonmal von mir bei Kleinanzeigen :)
Ihr könnt auch mal auf Bazos.cz schauen, allerdings sind die Tschechen fast immer teurer. Richtung Slowakai wirds dann günstiger.
Bin in CZ viel unterwegs da meine Freundin von dort kommt. Da heißt es am Telefon alles super und dann fehlt mal einfach so die Welle Für den FZ Antrieb oder es is ne Ölsardine etc. Oder der Preis wird auch schonmal höher vor Ort. :D
Für die 50Super Enthusiasten
Zetorfohrer Franken
zetor5545traktor
zetor5545traktor
Dalton
Dalton
Christian_
