Frage Getriebe-Hydraulikoel wechseln? Zetor 3511
  • Ersteller des Themas Matthias66
Matthias66
Matthias66
28870 Ottersberg
Matthias
Hallöle,
nachdem der Unterstand für meinen Zetor 3511 nun fertig ist sollen nun Getriebeoel und Hydraulikoel gewechselt werden.
Braucht man nur Getriebeoel oder auch ein spezielles Hydraulikoel?
Wo lässtan das Hydraulikoel ab? Die Ablassschraube für das Wechselgetriebe mit Maßstab ist nicht zu übersehen. Fotos anbei. Aber wo lässt man das Hydraulikoel ab? Habe gelesen ca. 20l? Befüllen unterm Sitz? Fragen über Fragen :-O
@Matthias66 Lies dir das bitte mal durch: https://www.zetor-forum.de/resources/fluessigkeiten-uebersicht-oele-kuehlw-bremsfl-fett.27/ :handbuch:
Falls dann noch Fragen offen sind, benutze mal die Forensuche (oben rechts auf der Seite ;)). Damit lässt sich vieles schon klären.
Wenn dann noch Fragen sind, komm gerne hierher zurück und stell sie. :like
Nicht, dass ich dir nicht antworten möchte. Aber zu dem Thema gibt es den wirklich sehr guten Artikel im Lexikon. Und geschrieben wurde dazu auch schon reichlich. Daher, greif erstmal die allgemeinen Infos ab (die muss man ja nicht immer und immer wieder schreiben) und stell dann spezielle Fragen zu deinen Problemen.
So bleibt das Forum spannend, weil man nicht immer das gleiche Zeugs liest... :oops:
Möchte nur ergänzen: (weil du Fotos gepostet hast ;) )
Schaltgetriebe + Ausgleichgetriebe = 1 Ölhaushalt.
Also Ablassschraube am Getriebe (Bild 1 Bildmitte) auf und unten die nach vorn zeigende Ablassschraube am Hydraulikpumpendeckel (Bild 3 rechts unten im Bild). Auffüllen nur am Auffüllstutzen des Schaltgetriebes oben drauf - das läuft dann wieder in beide Gehäuse. Portale sind jeweils einzeln zu wechseln.
Öl siehe Link von Frieda, das steht dort wirklich einfach drin und auch schon laaaaaaaange... weils immer wieder gefragt wird. :)
Noch ein Tipp: Handbuch.Wegen der Auffüllmengen und wo was rein kommt - siehe Anhang
Wäre aber auch über diesen Link zu finden: Bedienungsanleitungen | Zetor-Forum.de :lala
Klasse, habe fleißig gelesen im Lexikon und jetzt noch deine Tipps dazu :) tausend Dank!
Morgen geht's los. Am Maßstab ist nichts mehr zu sehen. Von daher runter mit dem alten Oel und hoffen, dass es nach dem Auffüllen nicht überall raus passt :-/
Vorher warm fahren... damit das Öl leichter raus geht bei den Temperaturen und damit der Dreck nicht faul rum liegt sondern mit dem Öl möglichst viel raus kommt. Filter oben auf dem Ausgleichsgetriebe reinigen, und unten den Saugfilter der Pumpe nicht vergessen (Pumpendeckel abbauen... :lala )
Ok, Pumpe unten raus. Hoffe die Dichtung bleibt heil! Oben auf dem Ausgleichsgetriebe soll auch ein Filter sein? Unter dem Sitz? Was für ein Deckel ist das?
Habe gehört, dass an der Hydraulikpumpe ein Nadellager des öfteren schlapp machen soll? Weißt du da auch etwas von???
Ich hatte dir doch extra das Handbuch hoch geladen... ;)
Zum Rest morgen.
Ich bin auch begeistert vom Forum!
Bedienungsanweisung ist jetzt auch am Start! Hoffe ich komme jetzt erst einmal ein gutes Stück weiter :like
Los gehts.....auf bald ihr Lieben.....
Hallo zusammen, habe heute den ersten Arbeitstag mit meinem 3511 bewältigt. Es hat richtig Spaß gemacht. Getriebeoel dabei schön warm gefahren und dann abgelassen.
Der Tipp mit dem Filter auf der Hydraulikpumpe war gut. Total verdreckt das Teil. Eine Dichtung gibt es gar nicht :-0
Aber wo soll sich der zweite Filter befinden?
Habe auch in der Betriebsanleitung nichts gefunden.
Nächstes Problem ist der Fanghaken der Frontlader Schaufel. Die Feder ist zu schlapp.
Wo kann man das Teil neu bekommen?
Fotos anbei :)
Hydraulik Rücklauffilter, OBEN auf dem Hydraulikblock - abgedichtet mit einem dicken O-Ring:
Hydraulik Ansaugfilter, UNTEN unter dem Ausgleichsgetriebe, zu finden nach Öl ablassen und abbauen des Pumpendeckels:
(unter der runden Blechabdeckung)
Matthias66
Matthias66
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
