Hallo Neuvorstellung Zetor 9540 von Tobi
Na an den alte Zetor Tyen wurde halt irgend etwas zusammen gewerkelt und das meist mehr schlecht als recht. Denn serienmäßig meine ich gab es in jener Zeit noch keine eingebauten Klimaanlagen. In meinen 11245 ist auch eine solche ominöse Klimaanlage eingebaut die mehr schlecht als recht läuft. Aber auch in meinen neueren Maschinen sind die serienmäßig gelieferten Klimaanlage nicht der Hit, wobei man eigentlich meinen müsste das eine neue Anlage Kapazitätsmäßig für eine Kabine ausgerechnet sein müsste. Da aber solche Anlagen nur vom Zulieferer zugekauft werden wird das wohl weniger der Fall sein.Entweder sind sie dann über oder unter dimensioniert. Damit muss man halt leben.
An meinem 11245 ging die Klimaanlage auch nicht als er neu ausgeliefert wurde. Hatte schon 5 Wochen Verzug vom Liefertermin und damals wurde in Furth im Walde alles mögliche zusammen gewurstelt. Irgendwan nachdem ich meine Arbeiten die durch die verzögerte Auslieferung erledigt hatte machte ich auch mal den Kabinenhimmel auf. Das ging an den Typen leichter wie heute wo du alles auf machen musst.Beim Einbau wurde da vor lauter hopp la hopp ein Zufuhrschlauch vom Register abgeknickt.
halllo. schönen 9540 hast du dir da zugelegt!:like habe auch einen 9540, schon mehrere jahre, und bin soweit sehr zufrieden mit ihm. bei älteren beiträgen kannst du dir di Fotos anschauen, oder auf meinem Profil. meiner hat auch dass 3 gang getriebe, plus 3 lastschaltstufen. leider ohne ehr.....die vermiss ich manchmal wirklich. ansonsten habe ich vor einiger zeit noch ein zusätzliches kreuzhebelsteuergerät aufgebaut, eine fronthydraulik hat er bekommen, einen Radio, neue led Scheinwerfer, zylinerlaufbüchsen abgedichtetm und doppelräder hat er bekommen.
eine frage an euch , die einen 9540 er haben....was habt ihr für eine Bereifung drauf? bei meine sind vorne 14.9-24, und hinten 16.9-38 drauf.
kann ich beim nächsten Reifenwechsel, hinten auch die 18.4-38 Bereifung drauf machen? wweiss das jemand? :nolike
Habe den 10540 mit deinen Vorderreifen und hinten die 18.4R-38, müsste also dann wenn du hinten um bereifst von der Voreilung des Allrads noch Funktionieren. Ob die Felge dazu passt weiß ich nicht oder ob du da was anderes brauchts. Im Netz gibt es ja auch als gebraucht mit Felgen.
Es gibt wieder viele Neuigkeiten. Seht selbst.
Bald noch mit Frontlader Hydormetal AT30. Dann habe ich nur noch die armaturen vor mit.
Sehr schöner 9540 und der Klang ... zum nieder knien. :like :)
Tipp: Videos auf Youtube hoch laden (oder Vimeo, oder ...) und dann hier nur den Link zum Video einfügen, den Rest macht dann das Forum. :)
hallo tobi!
sieht sehr gut aus , dein revidierter 9540er! ;) wollte mal nachfragen ob du den radio sschon eingebaut hast? der sitz nämlich nicht beim heizungbedienelemnt, sonder links, in der schräge vom dachhimmel! bei mir war auch keiner drin, aber das blech, hinder dem dachhimmelüberzug war bereits vorbereitet! schau mal nach! ;)
bei der klimaanlage, die hätte ich auch gerne! :) aber sieht doch recht Serienmässig aus? kann man da was bekomment, ( bausätze) oder so?
das Heizungsbedienelement ist ja rechts, da geht sich kein Radio aus. Bei mir auch links beim Dachhimmel. Deckel oben auf, da kannst Du schön ran, im Inneren ist alles für einen Radio vorbereitet....
Fritz81
Zetorfohrer Franken
Tobias1992
Christian_
