Frage Welchen Reifen für vorn? (Zetor)
Welche Reifengröße habt ihr auf der Vorderachse?
  • 6.00-16 und mit Frontlader
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    31
Zetor 2011, 5011, 7340 Turbo
bei der verstärkten Vorderachse ist ja beim Zetor 5011 und Zetor 5211 zB. vorn statt 6.00-16 ein 7.50-16 Reifen mit entsprechend anderer Felge montiert.
http://www.kreissler24.de/reifen/la...pr/95a8_bkt_tf-8181_tt_reifen_i866_1461_0.htm
Da ich künftig vorrangig auf Wiesen muss, und der 5011 nen Frontlader erhalten wird... würde ich gern einen etwas breiteren Reifen aufziehen.
Hinten hab ich 11.2 R 32 (BKT) drauf, also Radial. Vorn hätte ich nun an einen 9.0 oder 10.0 gedacht:
http://www.kreissler24.de/reifen/la...10pr/108a8_asf_bkt_tf-9090_tt_i866_1469_0.htm
bin mir nun aber schon beim Profil nicht sicher.
Es gibt ja meist die Variante mit 3 Rillen und sonst Glatt und die typischen profilierten Pneus. Welcher ist nun aber besser für die Wiese geeignet, macht also weniger Schaden beim einlenken?
Jemand nen Tipp?
TÜV sollte keine Einwände haben, der 9.0 müsste sogar noch knapp unters Schutzblech passen, und würde ja mehr tragen als der originale 7.50er. :denk2:
Hallo joachim.
Ich hab ja auch "nur" die 7,50/16 mit nem gängigen as-front profil drauf. Die spuren halten sich in grenzen wenn es nicht zu nass ist. Bei trockenheit so gut wie garkeine. In der Bedienungsanleitung von nd05-17 steht das die originalen schutzblech zu demontieren sind.
Ich habe so eine selbsbaulösung dran. die sind nur ganz knapp überm profil und beim einlenken geht es ganz knapp (aber es geht) an der frontladerkonsole vorbei. Denke mit original schutzblechen und oder breiteren reifen, die ja im Durchmesser etwas größer ausfallen müssten, könnte es schwierig werden. Wie es bei einer anderen frontladerkonsole mit dem platz aussieht weis ich leider nicht.
Ja, die sind wohl wegen der Konsole zu demontieren. Ich hab ja wie gesagt die 7.50-16 auch und ebenfalls mit Belchschutzblechen (die 2x gewinkelten). Das geht. Aber mit Last, aufm Feld zB. Stohballen einsammeln.... denke da wären breitere nicht verkehrt und man könnte den Luftdruck senken, was dem Komfort zu gute käme, hab ja (noch? :D ;) ) keine gefederte Vorderachse. ;)
Bei mir wird es ein Hydrometal AT-5plus werden, was den Frontlader betrifft. :)
Ich hab mal eine kleine Umfrage dazu hinzugefügt - zu finden gaaanz oben hier im Beitrag. Wer breitere Reifen drauf hat, den bitte ich diese hier mal kurz vorzustellen, vielleicht sogar mit Foto. :like
Hab mal bei hydrometal geschaut.
Mit ihren konsolen scheint es zu klappen wenn die schutzbleche dran bleiben.
Muss aber auch sagen das es mit den 7.50ern rechtgut geht. Habe auch ein, zwei feuchtere wiesen dabei wo beim kleinsten regen gleich das wasser steht. Wenn ich da die ballen einfahre (rundballen ca 350kg) und einen am frontlader habe, mache ich auch nicht mehr spuren als unser gummiwagen. Ist wie gesagt weicher untergrund und "schwarz" ist hinterher auch nichts. Nur wenn man voll einschlägt ist was zu sehen. Auf tragfähigerem geund sieht man gar nix...
Ok, das ist dann mal ne Aussage. Die 7.50er - wieviel PR haben die bei dir? 6 oder 8 ?
Ja, die Hydrometal Lader scheinen nicht ganz schlecht - beim AT-5 plus kann der Tank auch so belassen werden, beim AT-10 müsste man den verdreht montieren oder den Stutzen verlegen.
Die Radial wären halt auch schöner für den Fahrkomfort, aber man muss nicht alles haben. ;)
Die reifen haben 8 PR.
Hatte mir mal einen aufgeschlizt und dadurch mal ne zeit lang einen mit 6 pr drauf. Ging auch hat sich aber mehr gedrückt- bilde ich mir ein.
Aber unter 8 sollte man laut reifenhändler bei frontlader nicht gehen.
War auch mal auf er suche nach gebrauchten lkw reifen in der Größe mit 10 oder 12 lagen. Sind aber sehr schwer zu finden und wenn dann sid sie fertig mit der welt. Mit dem restprofil würde man keinen tüv mehr bekommen....
Dran habe ich 7,00-16 und denn hab ich noch 7,50-16 Niederdruck stehen
Fahren 7.50-16 Niederdruck-Reifen vom NVA Wasserwagen vorne. Top von der Lenkbarkeit bei weichem Untergrund und sehr spurtreu.. haben bei der Wiederinbetriebnahme drauf geachtet, dass die 6.00 und 7.50 -16 für vorne und 11.9-32 bzw 12.9-28 alle in den Papieren eingetragen werden.:like
Hier mal ein Beispielbild aus der Bucht. Haben zwei quasi neuwertige davon drauf.
Muss ich mal gucken mit der Traglast, durch den Niederdruck werden die ja wesentlich steifer in der Karkasse gebaut sein. Bei Reifen aus dem PKW-Bereich könnte das ja schon kritisch werden:buch. Ja die sind aber wie neu nicht rissig, und wenn die etwas härter sind durch das Alter tut das auch nicht weh:)
Also die Michelin hätten zB. nen Traglastindex von 112 was 1120kg entspräche. Pro Reifen denke ich mal - das wäre dann mehr wie genug auch für den Frontlader würde ich sagen. :D :like
Hallo zusammen!
Wir hatten lange Zeit sowas drauf https://www.reifentiefpreis24.de/offroadreifen/225853/event-tyre-ml698-7.50-r16-112n.html also auch Transporterreifen.
Luftdruckmäßig kommt es auch auf deine Disziplin an Joachim. Wenn du im Laderbetrieb den Druck erhöhst und danach wieder ablässt, dann kommt das sogar einer Komfortsteigerung gleich. Und du brauchst vielleicht gar keine gefederte Vorderachse.
frieda
P.S. Mit Disziplin mein ich: Luft runter ohne Lader. Bei mir wird er abgebaut, wenn ich ihn nicht brauche!
Oder den vielleicht ersten Zetor 5011 mit Reifendruckregelanlage für vorn bauen... ;) Ich mein preislich spricht nix gegen die Radialreifen für vorn...
Ich überlege schon meine Niederdruckreifen wieder anzubauen:denk2::denk4 die haben mehr Auflage als die 7,00-16 die sind so schmal aber ich glaub ich brauch denn irgendwann auch neue aber Straße fahre ich eh nicht
Ich habe ein ähnliches Problem, ich brauch für die fällige HU neue Vorderräder, zur Zeit sind noch die originalen 7.50-16 8PR montiert. Für Frontladerarbeiten wären schon breitere Räder besser. In der Zulassung sind auch 7.50-20 Reifen eingetragen. Ich würde gern auf die größeren Räder wechseln, auch weil mein 7211 er dann gerade stehen würde. Weiß jemand eine passende Felgenbezeichnung oder eine Quelle wo man passende Felgen bekommt ?
Gruß Gernot
Die Felgen sollten so benannt sein:
4.50F x16 für den 6.50-16
5.50F x16 für den 7.50-16
und eben:
5.50F x20 für den 7.50-20
Kann man im Ersatzteilkatalog nach schmökern, da sind noch mehr Felgen aufgeführt. :like
