Frage Zetor Hilfslenkung - wie den Gummibalg der Lenkung austauschen?
  • Ersteller des Themas Kubota40
Kubota40
Kubota40
Weilen u.d.R. 72367
Hallo ich möchte den Gummibalg an meinem 7045 tauschen. Kann ich den Zylinder einfach vom Kopf drehen und dann den Gummibalg überziehen? Oder ist das keine gute Idee. .. Grüße Andreas
Hallo hat sich erledigt. . So wie von Joachim schon vorgeschlagen. .. einfach von vorne drüber schieben. Ich hatte zuerst bedenken, daß das nichT ohne defekt am neuen Gummibalg geht, war aber kein Problem. .. Grüße
Nur der Vollständigkeit halber:
Der Lenkzylinder wird an der gezeigten Verbindung u.a. einjustiert - daher auch mein Tipp, besser nur den Lenkzylinder nach lösen des Schlauches einfach vorn vom Kugelgelenk herunter drehen (bitte vorher unbedingt die Gewindelänge notieren!) und dann die Manschette von vorn über den Zylinder streifen.
Extra-Tipp: mach in die neue Manschette an der am tiefsten hängenden Stelle ein kleines 4mm Loch rein - am besten ausstanzen. So kann Luft entweichen und man sieht rechtzeitig wenn der Zylinder anfängt zu lecken. Außerdem kann so Wasser entweichen.
Genau. :like
Oder, dritte Möglichkeit: die richtige Fachliteratur im Regal stehen haben. Im Buch von Frantisek Lupomech stehen die Sollmaße drin. :)
Maax
G
gitsch
