FrageBei meinen Zetor 5211 lässt sich der Kompressor nicht ein schalten.
Er läuft nur wenn der rechte Hebel gedrückt wird lässt sich aber nicht sichern .Hat jemand Fotos von der Kompressorbetätigung? Wie funktioniert die Sicherung?
Aber wie funktioniert der Sicherungsstift der hoch und runtergeschoben wird .Hat der eine Gabel das er den anderen Hebel in der jeweiligen Stellung hält,oder drückt er in eine Nut? Der Kompressor bleibt nicht eingeschaltet.
Hallo bin mit meinem Kompressor noch nicht weiter.(kein Zeit) Meine Frage wie komme ich an die Betätigung für den Kompressor ran um sie zu reparieren?
Kommt man über den Kompressor selber ran oder über die Einspritzpumpe oder die Hydraulikpumpe der Lenkung?
