Bericht Neu im Zetor Forum - Zetor 5211 Instandstetzung von Horsti
Horsti
Horsti
01774 Klingenberg, Deutschland
Horsti
Hallo ich bin hier neu im Forum.
Ich habe 2017 einen Zetor 5211, Baujahr 1989 erworben und will in wieder aufbauen.
Leider fehlen so einige Teile an der Kabine.
Der gesamte Innenraum der Lüftung / Heizung ist nicht mehr vorhanden.
Hat jemand schon einmal eine Heizung / Wärmetauscher von einem PKW eingebaut?
Bis bald Horsti
Hallo und :welcome2
Da hast du ja ein ordentliches Projekt angefangen, viel Spaß und gutes Gelingen:like
Välkommen auch aus Schweden, viel Spass beim Schrauben und gutes Gelingen.
Eine Frage habe ich, welche Felgen und Reifen sind Vorne? Brauche sowas für den Winterdienst, die Original AS Reifen sind wegen der Rillen nicht so geeignet.
Hallo und :welcome :)
Da werden Erinnerungen wach...
:D
Was genau fehlt denn von der Dachkonsole? Vielleicht kann mans ja auftreiben. :)
Ich würde denken das sind Anhängerreifen oder von Geländewagen. Aber mit den Schluffen hast du ja noch weniger "Grip" wie mit solchen:
Das sind BKT 7.50-16 8PR (wenn kein Frontlader drauf kommt reichen auch 6PR).
Habe das Problem mit den Reifen, drei Rillen ohne Profil aussen, die an den Kanten der Wege nach aussen wegrutschen, bei dem Eicher habe ich 10/75 x 15.3 Reifen, die stört nicht die Kante weil die Auflagefläche viel grösser ist und deshalb nicht wegrutscht.
Bei Geländewagenreifen wäre die Auflage ja auch grösser, die konnte ich zur Not noch mit Spikes ausrüsten.
@Horsti,
zumindest beim 5011 ist ein Wärmetauscher vom Skoda S105/S120 verbaut.
Das hatte ich zufällig auf einem Oldtimerteilemarkt entdeckt.
Joachim hatte seinen neuen Wärmetauscher dann doch nicht verbaut weil er ganz anderes Dach drauf hat.
Bei der Frage ob der erwähnte Skodawärmetauscher bei dir funktioniert, muß ich allerdings passen.
Nein, tut er (zum Glück :D ;) ) nicht. Ich sags mal so, die innere Dachkonsole gibts noch, Wärmetauscher und Schlauch-Gedöns auch. Wenn man wüsste was dann noch fehlt... könnte er vielleicht doch wieder komplett werden. :)
Ich habe vorn Reifen von einem Geländewagen drauf.
Bei der Heizung fehlt die Komplette Abdeckung im Innenraum inclusive Wäremetauscher und aller Schalter.
Wo bekomme ich so was her?
Wenn du möchtest, kann ich (Ersatzteilhandel-Weisse) dir mal die Tage ein Angebot fertig machen. :like
Am besten wäre, du könntest mir noch ein paar Fotos, wenn vorhanden, vom Innenraum senden, wo das Dach noch drauf war. Das man sich ein besseres Bild machen kann. Aber das Angebot kann ich dir freilich auch ohne, aufgrund deiner Beschreibung gern machen und du schaust, ob es dir zusagen könnte.
Das Bild ist natürlich nicht das schönste aber das einzigste was ich damals gemacht habe.
Ok, bisl was kann man erkennen. :D ;)
Ich such dir mal raus, was ich meine was fehlen könnte und du schaust dann mal drüber. :like
Hallo Horsti,
auch von mir willkommen im Forum, wie Du merkst wird Dir hier sofort in Wort und Tat geholfen .
Finde ich immer wieder toll !! Viel Spaß beim reparieren .
An "Alle" frohe Ostern und LG von Frank
Hallo und :welcome2 hier im Forum Horsti!
Nach langer Pause und viel Arbeit stelle ich wieder mal paar Bilder von meinem 5211 ins Forum.
Die frisch lackierten Teile anbauen - Da kommt Freude auf
5211 mit Riemenscheibenantrieb? :schreck
Also da musst du jetzt was mehr dazu erzählen. Warum, wieso und überhaupt. :D ;)
Ja, wenns sichtbare Fortschritte gibt, kommt die Motivation zurück. :)
Der Riemenantrieb ist für einen RAUSSENDORF Drescher von 1938 angebaut wurden und wird über die Zapfwelle angetrieben.
Wir haben das bei unserm Traktortreffen mit einem RS30 schon mal gemacht und der musste fast auf Vollgas laufen um die gewünschten Umdrehungen zu bringen.
Die Dachluke habe ich geschlossen dann schön rot lackiert und gepolstert.
Svahova dostupnost
