Frage UR1 Drehmomentwandler - wie funktioniert er?
Toni s
Toni s
Auerbach / Vogtland
Toni
Hallo Leute , habe mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand hier im Forum weiter helfen. Mir ist die Funktionsweise meines Drehmomentwandlers unklar. Wie auf den Bild zu sehen habe ich nur den geberzylinder des wandlers, keine Elektrischen Bauteile und so. Bei mir kommt die Luft aus den Kessel zum Geberzylinder, wo der Schraubenschlüssel steckt. Bei Betätigung geht sie weiter zum kupplungszylinder und zum Getriebezylinder, die beide ausrücken. Lass ich das linke Pedal los mache Rücken die Zylinder wieder ein. Funktioniert alles ohne Strom. Kennt jemand so eine Wandlerbetätigung ?
Hallo Toni,
ja das ist alles soweit richtig. Der Drehmomentwandler ist eine Art Unterlastschaltstufe. Du musst quasi nicht Runterschalten wenn du mehr Drehmoment benötigst. Du betätigst einfach das linke hintere Pedal wenn der Zetor unter Last läuft und die Pneumatikzylinder betätigen somit die Zapfwellenkupplung. Der Traktor hat dann mehr Kraft und der Kraftfluss wird nicht unterbrochen. Wenn du beispielsweise eine Steigung überwunden hast, das Pedal einfach loslassen und er fährt im eigentlichen Gang normal weiter. Man sollte den Drehmomentwandler nie Berg runter betätigen. Probier das mal aus ob überhaupt alles funktioniert. Meist ist der Zylinder hinter dem Kupplungspedal vergammelt und fest.
Beim Betätigen vom Pedal des Wandlers muss die Stange von dem Zylinder hinter dem Kupplungspedal eingezogen werden.
Der Wandler ist ne super Sache.......
Ergänzend: ne Super Sache wenn man sie immer mal benutzt. Vom nicht benutzen kommen dann die Probleme (innen fest gegammelte Luftzylinder) wobei hier der Einbau eines Lufttrockners in die Druckluftanlage vielleicht auch Abhilfe schaffen könnte.
Ich denke das hätte viele gerne, und würden das auch gerne nachrüsten. Aber ich dachte Rico hatte mal gemeint man bräuchte ein anderes Getriebegehäuse.
Und die mit Wandler wären nicht bzw kaum zu bekommen.
Nein, kann man am 5011 ebensowenig nachrüsten die die Teilsynchronisierung oder 1.000er Zapfwelle. Der 5011 hat im Gegensatz zu seinem Nachfolger 5211 noch das altehrwürdige mittlere 3-Zylinder-Getriebe, in letzter Ausbaustufe, wie es seit dem 3011 gebaut und über 3511, 4712, 4911 bis zum 5011 weiter entwickelt wurde.
Ab 5211 wurde jedoch umgestellt auf das große 4-Zyl. Getriebe und damit einher kamen Teilsynchronisierung, 1000er Zapfwelle und Wandler dazu, wenn - ja wenn man ein Getriebe in Vollausstattung hat. Denn das große Getriebe gab es auch in abgespeckten Varianten z.B. ohne Wandler , weshalb heute nicht jeder Zetor mit dem großen Getriebe auch zwingend den Wandler z.B. verbaut hat.
Beim Großen Getriebe ließe sich diese nachrüsten, beim mittleren und auch beim kleinen Getriebe ( 2011/ 2511) geht das jedoch nicht.
Aber he - unsynchronisiert schalten ist ne reine Übungssache und was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt und wiegt auch nicht. Sprich ein 5011 wird auch immer leichter sein wie ein gleich ausgestatteter Nachfolger und das bei praktisch identischer Motorleistung (ok, der Drehmomentverlauf soll beim Z5201 Motor etwas besser sein und der Kraftstoffverbrauch geringer, aber das dürfte marginal sein).
Ein hingegen gewichtiger Unterschied betrifft das Hubwerk - das ist bei den großen 4-Zyl. Getrieben deutlich besser als beim mittleren oder kleinen Getriebe. Deutlich mehr Hubkraft, etwas feinfühliger dosierbar, das hätte ich mir beim 5011 auch manchmal gewünscht. :D ;)
Wer jetzt vielleicht Umbaupläne schmiedet... JA - das Große Getriebe passt auch unter die Kabine des 5011 und an dessen Motor. Es wäre also möglich aus einem 5011 mit Getriebewechsel nen halben 5211 zu basteln. :D
Also ich habe mal den unteren Deckeckel am getriebe abgeschraubt. Da sieht man wie das einrücken des wandlers im getriebe funktioniert.
In der Bedienungsanleitung steht man soll beim abschalten des wandlers die Kupplung voll durchtreten. Bei mir reicht jedoch schon das loslassen des Wandlerpedals. Funktioniert ähnlich wie die diff. Sperre. Nur wie soll man den schlepper unter Last und mit wandler Anhalten?
Er meint unter ZUGLAST, z.B. Berg auf. ;)
Sprich z.B. anfahren mit Splittung...
Ich mag mich täuschen, aber rastet der Fußtaster nicht nach betätigen ein? Oder muss man den entsichern zum betätigen. Im Bild die 4 schaut mir danach aus:
Beim 5340 war es so das wenn du schnell Gas wegnimmst du den Gang gleichzeitig bei getretenen Wandler herausnehmen kannst . Dann Wandler loslassen ( war bei mir nicht zum verrasten) und dann kannst bremsen. Kuppeln ging glaube ich nicht , musst mal beobachten das Kupplungspedal fällt bei betätigtem Wandler etwas rein .
Was du aber machen kannst is wenn du mit dem Gas spielst und du deinen Traktor kennst kannst du sogar runterschalten bei getretenem Wandler ohne zu kuppeln .
Wie gesagt ging bei meinem Zetor so
Die Klinke am Pedal ist nich zum verasten. Sie soll nur so eine art Sicherung sein, damit man das Pedal nicht aus Versehen tritt. Habe aber heute meinen Wandler probiert und er hat funktioniert. Das Hauptproblem war der vergammelte Kupplungszylinder. Vielleicht sollte man einen Lufttrockner einbauen. Die Funktionsweise ist wie die Sperre. Wenn man das Pedal los lässt, geht der Wandler wieder raus. Ich bedanke mich nochmal für die Hilfe
Sag ich doch........war bei mir genauso.
Schön dass alles funktioniert.
An der Steigung mit Anhänger ne super Sache.:ok:
Nur nie Bergab nutzen.... :D ;)
Lufttrockner nachrüsten ist nicht so schnell gemacht. Regenerierungskessel, Leitungen .....Eine Frostschutzpumpe wäre vielleicht eine einfachere Alternative.
Es geht ja nicht so sehr ums einfrieren, als mehr ums vermeiden von Kondenswasser um die Korossion in den Alu-Bauteilen zu reduzieren oder gar zu vermeiden.
Oder hilft da die Frostschutzpumpe? :denk2: :ka:
Wasser wird durch einfachen Spiritus gebunden. Bei Wabcothyl sollen zBsp. auch pflegende Bestandteile drin sein. Es ist Frost und Korrosionsschutz. Und das kommt in die Frostschutzpumpe.
Na dann wäre das die eindeutig bessere Variante. Macht ja auch Sinn. :) :like
Zetorschrauber
Zetorschrauber
Matze78
Bennebgen
Vanessa
