Frage Zentrifugalfilter Zetor 6011 - Umbau auf Patrone?
72160 Horb am Neckar
Benjamin
Zetor 6011
habe heute mal ein Ölwechsel gemacht, ist es normal das da so viel Dreck drin hängt im Zentrifugalfilter?:denk2:
Hast du Mal nen Magneten durchgezogen?
Obwohl, es sieht eher aus wie Ölkohle/Öhlschlamm.
Ist er Mal heiß geworden?
Oder aber er drückt zu viel Abgas ins Öl.
Wie lange ist die letzte Filterreinigung her?
Bei mir war es jetzt der erste Ölwechsel seit kauf. Laut Vorbesitzer hat er das Öl nicht lange davor gewechselt, was ich mittlerweile aber bezweifle. Bei mir ist er nicht heiß geworden.
Hallo Bo,
Ich habe leider keine Antworten, aber ein paar fragen an dich ;)
Bei mir ist der Ölwechsel morgen dran.
Wie hast du den Filter gereinigt? Mit diesel oder Benzin und einem Pinsel?
Welches Öl hast du nachgefüllt?
Ich habe mir 20 Liter 10W30 API CC besorgt (habe ganz schön lange suchen müssen)
Ich hab ihn grob ausgekratz und dann mit Bremsenreiniger und Pinsel sauber gemacht. Zeig dann mal ein paar Bilder wie es bei dir aussieht.
Öl habe ich auch 10W30 verwendet
Mache ich
Das von Addinol konnte ich im Netz irgendwie nicht finden.
Habe dann das bestellt
Ich dachte, mit Zentrifuge kanst du normales 10 oder 15W40 fahren. Sieh mal im Lexikon nach oder frag Joachim, kann mich auch irren. Aber Oldtimeröl ist ein teuerer Spaß, hab meinen deswegen gerade auf Filterpatronen umgebaut. Hatte aber noch Siebplatten.
Ja, kannst du wenn du weisst dass der Motor keine Ablagerungen hat. Im Zweifelsfall sollte man bei der Zentrifuge auf 10W30 gehen. Bei dem 15W40 kann es passieren, dass sich die Ablagerungen lösen und dir im schlimmsten Fall den Motor schrotten. Hatte vorher auch ins Lexikon bei dem Öl nachgeschaut. Ich finde gute 100 euro bei 16,6 Liter Motoröl bei meinem Motor alle 2 Jahre jetzt nicht so wild. Was hat das unterm strich etwa gekostet mit den Filterpatronen? Lohnt sich das? Die Filterleistung ist bestimmt besser oder? Welchen API kannst du dir dann drauf kippen?
Genau das darf man nur mit einem Holzspachtel, siehe Hinweise Zetor Informationen und Handbücher. KEINE Metallspachtel. Der muss exakt wieder montiert werden, auf Markierungen achten.
Kann er doch gemacht haben - nur eben den Filter ignoriert haben. Öl rrunter, Öl rauf = Ölwechsel. Leider machen das nicht wenige so. :(
Holzschaber, Waschbenzin, Pinsel. Genau so. :like
Gibts im Zweifel direkt bei Addinol. ;) Die haben nen eigenen Shop. Geht aber auch anderes Öl freilich. :)
Siebplatten ist um einiges schlechter wie die Zentrifuge. Patrone aber besser als Zentrifuge bei der Filterleistung.
Wer regelmäßig wechselt, kann bei Zentrifuge auch 15W-40 fahren - ist dann 95% optimal, aber günstiger. Die 10W30er sind halt für die Zentrifuge 100% passend, aber deutlich teurer.
Und - auch die Zentrifuge kann man auf Patrone umrüsten, wie später am Turbo und dessen Nachfolgegenerationen. Den Umrüstsatz dafür gibts für kaum mehr wie der für die Doppelfilter.
Ja kann man. Naja fast. Ich sags mal so, es geht aber ist nicht die perfekte Lösung. Nur, wer ist schon perfekt... ;)
Exakt. Like
Wechsel mal 17 L (2 Ölwechsel) beim Pkw... da ist man z.B. bei VW 600-800 Euro los und bei den Freien mindestens 250-300. :like
Ich wusste das die Frage kommen würde... ;)
Umbau auf Doppelfilter (von Siebplatten) inkl. aller Teile und Dichtungen, aktuell einmalig rund 97 Euro inkl. 19% MwSt.
Umbau von Zentrifuge auf Patrone inkl. aller Teile und Dichtungen, aktuell ab ca. 115 € inkl. 19% MwSt.
Beide Umbausätze verwenden die gleichen orig. Zetor Filterpatronen wie bei den späteren Modellen ab Werk verbaut wurden.
besteht aus:
- Ölwannendichtung (nicht im Bild)
- neues DBV an der Motorölschmierpumpe
- neuer Ölfilterhalter (original Zetor oder Nachbau)
- Filtergewindestück
- Filterpatrone
- Kleinteile
Die Patrone wird hierbei stehend montiert, nicht hängend.
Im Endeffelkt wie beim 7745 Turbo / 7340 nur ohne den zusätzlichen Wärmetauscher (Öhlkühler) zwischen.
René 3340
Fredi007
12K
