Frage Zetor 5718 - Instandsetzung
TheLaepper
TheLaepper
Illingen, Deutschland
Jan
Eicher Geräteträger 220
Eicher Königstiger 74
Eicher Eichus 1
Lanz D1666
Zetor 5718
Porsche Junior
Eicher Schmalspur
wie in meinem Begrüßungsthread versprochen, werde ich hier ein neues Thema für die Instandsetzung öffnen.
Link zum Begrüßungsthread
Morgen wird es so weit sein und ich werde den Zetor heim holen.
Ich bin zeitlich sehr eingespannt und hoffe, ich schaffe es immer wieder das Topic zu aktualisieren.
Bis dahin
Hier mal noch ein Bild, für welche die das Teil noch nicht kennen
img-20171013-wa0020-jpeg.22452
Folgender Plan liegt vor in meinem Kopf: *grins*
- Alle Flüssigkeiten und Filter tauschen
- Elektrik abklemmen (um einem Kabelbrand zu vermeiden)
- Startversuch des Motors
Bevor der Motor nicht läuft, werde ich mich dem Rest nicht widmen, da sich das Projekt meines Erachtens nicht lohnt, wenn der Motor nicht läuft. :denk4
Habt ihr bei der Besichtigung mal versucht, ob sich der Motor von Hand durchdrehen lässt??
Grüße
Nein, der Herr wollte das Teil so schnell wie möglich weg haben, weil der das Grundstück räumt.
Der Zetor wäre sonst in den Schrott gekommen.
Wie würdest du durchdrehen versuchen?
Mit Batterie, oder kann man bei den Zetor Motoren ne große Nuss ansetzen und versuchen durchzudrehen?
Hallo .
Hinterachse auf einer Seite hoch , fünfter Gang rein , am Rad drehen .
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Wenn er sich da drehen / bewegen lässt kannst mit dem Starter probieren, aber jetzt hast du ihn ja schon. :like
Edit: Da ist ne Schraube drin. Oder wie Dalton es beschrieben hat
Ok danke für die Infos. Hab mir gedacht für den Preis kann ich ihn auch verschrotten wenns nichts ist :rotwerd5
Ja unter verschrotten hatte ich eigentlich zerlegen und verkaufen gemeint :)
Bau die Motorverkleidung ab, die muss ja eh runter, und dann kannst du mit einer großen Nuss, glaub 46er, und einem 200 Nm Drehmomentschlüssel den Motor recht leicht drehen, wenn er denn noch dreht. Wenn nicht, dann bitte keine Gewalt! ;)
Öle wechseln würde ich für n bisl verfrüht halten, wenn du ihn ernsthaft machen möchtest. Denn das neue Öl kannst hinterher ja gleich wieder ablassen und wegkippen oder musst es filtern, denn im Motor wird garantiert Schmutz sein (Ölwanne, Filter, Ventile).
Besser daher:
1. alle Ölstände kontrollieren und Olfarbe checken, ggf. nur auffüllen - reicht für nen kurzen Testlauf.
2. Tank säubern und Dieselfilter wechseln, nicht das du dir beim ersten Versuch gleich nen Sack voll Probleme erzeugst
3. Strom weg ist gut
4. Luftfilter prüfen, nicht das da was lose ist was angesaugt würde!
5. Ölfilter zumindest mal aufmachen und rein schauen, ggf. reinigen.
Dann, könnte man einen Startversuch wagen, aber die Wahrscheinlichkeit das er dann top läuft wird nahe Null tendieren.
Ist irgendwo zu erahnen wie viele Stunden der runter hat, mach mal bitte Fotos vom Kupplungspedal, den Unterlenkeraugen und dem Brems- und Gaspedal. Damit kann man zumindest ne grobe Schätzung abgeben. Sind noch original Reifen drauf? Wenn nicht, dann wird er jehnseits 4.000 Stunden haben müssen. Und bei 6.500 h stand regulär nach Handbuch eine größere GR an. :lala
Morgen werden wir sehen, wenn ich ihn daheim habe ;)
Hi @all,
sind auf dem Heimweg.
Bremse geht schon mal.
Das wird auch das einzigste sein. :)
Achso Tüv hatte er das letzte mal 93, also in dem Jahr als ich geboren bin.
Guten Abend,
Ich und mein Lama haben nun Feierabend gemacht.
Anlasser geht nicht. Der Anker kommt nicht raus meinte er. Hat den Anlasser zerlegt und wieder zusammen gebaut. Schaut jetzt morgen nach nem anderen Magnetschalter.
Wasser, öl war komplett leer.
Lg gute Nacht
Kein Wasser drauf? Oha, na hoffentlich hast nun nicht gar soviel Rost im Motor und Kühler.
Morgen,
habe fast 3 Liter Wasser rein gekippt. Weisst du wie viel rein muss?
Schau mal ins Handbuch, bei den Technischen Daten, da stehts. Link zum legalen Download hatte ich dir ja gegeben.
3 L kann aber durchaus sein, ausm Stehgreif weiß ichs nicht genau.
Nach so langer Standzeit, ohne jegliche Betriebsflüssigkeiten sollten wenigstens mal die Ölwanne und Ventildeckel ab um ungefähr den Zustand des Motors
einschätzen zu können.
Denn solche Startversuche auf Krampf können den Motor den Rest geben.
Selbst wenn der Motor laufen sollte, braucht auch der ganze Rest eine Auffrischungskur.
Gibts was neues von der Front? ;)
Henrik Juhler
Dobbi7745
Dobbi7745
Andreas Müller
valere
valere
catfish65
catfish65
catfish65
