Frage Anschließen des Frontladers beim Zetor 5245
raschy91
raschy91
Hohnstein, Deutschland
Erik
Zetor 5245
Hallo leuchte ich bin gerade dabei den Frontlader an meinen Zetor anzubauen .
Habe nur folgendes Problem wie schleiße ich den am Steuerventil an ?
Wo nehme ich den Pumpendruck her ?
den rücklauf habe ich auf die "0" geklemmt
Habe ein Ventil Verbaut von Granit da steht drauf 02p40A1A1GV1 habe aber keinen Belegungs plan dazu bekommen .
Die Druckleitung von der Pumpe müsste doch die sein die an den Filter geht richtig ?
Gruß Erik
hoffe einer kann mir schnell helfen ;)
es wird langsam kalt und meine Pferde brauchen Heu :D (muss ja meine Rundballen bewegen können)
Hallo @raschy91 ,
ein paar mehr Details zu dem Frontlader wären nicht schlecht. Vielleicht Fotos? ;)
Was ist das für ein Lader den du anbauen willst? Original TracLift? Andere Marke?:ka:
Du wohnst in Hohnstein. Bei Sebnitz? Falls ja, wohne ich um die Ecke, hab 'nen ND 18-05 an einem 5211 und du könntest vor Ort schauen wie der angeschlossen ist. :like
Hi ich haben von einem bekannt einen gebrauchten 1 jahr alten tur lader bekommen
@zetor3340
Ja der hat sie im getriebe
Also ist wie ich das aus dem thema verstehe die leitung zum filter der rücklauf ?
Wo kommt da den die druckleitung raus ?
Hallo Erik,
lies dich mal in den Link vom Lars ein. Es hilft. Weiterhin sind hier: https://www.zetor-forum.de/ressourcen/kategorien/bedienungsanleitungen.1/ einige Bedienungs und Anbauanleitungen von Trac-Lift zum Download, wo der Hydraulische Anschluß des Frontladers komplett beschrieben ist. In Deutsch wohlbemerkt. :)
Alternativ (einfacher, aber eben auch nicht perfekt):
Ich selbst habe den Ölzulauf zum Frontlader hinten an Ausgang 1 oder 2 dran, von da gehts zum Frontlader Steuerblock und von diesem muss es zurück ins Getriebe. Original wurde es über ein T-Stück am Einfüllstutzen zurück geführt, ich hab es mit einem T-Stück unten an der Ablassschraube am Getriebe gemacht, weil ich den Schlauch nicht in der Kabine haben wollte. Beim 5211 könnte man auch wieder nach hinten an Anschluss 0 gehen, den Drucklosen Rücklauf.
Dummer weise blockiert man sich so halt während des Laderbetriebes den Anhängeranschluß. Daher ist die Lösung im Link oben, besser. Viel besser. ;) :like
Hallo Erik,
ich habe den Lader wie folgt angeschlossen und bin sehr zufrieden damit. Die Anschlußplatte (Blech) anfertigen ist schnell gemacht, den Kugelhahn brauchst du nicht zwingend, ich kann damit jedoch auch Anschluß 1 für andere Dinge nutzen.........hab ich aber noch nie gebraucht. Die 3 T-Stücken kosten auch nix und Die BG 3 Anschlüsse braucht man eh, weil kaum einer originale Zetoranschlüsse für Anhänger usw. verwendet.
https://www.zetor-forum.de/themen/hydraulikanschluesse-am-zetor-5211.3390/page-2#post-20712
-Anschluß 0 für den drucklosen Rücklauf
-Anschluß 1 für den Druckanschluß am Lader, weil sich der Steuerschieber in der Kabine auf "1" arretieren lässt (mit Kugelhahn (optional) lässt sich der Lader abschiebern um andere Geräte zu betreiben)
-Anschluß 2 bleibt für weitere Anbaugeräte nutzbar
Gruß Christian
VSAX_STIHL.112
Matzi5245
Matzi5245
Marvin
Marvin
Pascal3011
Pascal3011
