Frage Zetor 50 super einspritzpumpe
Sasel
Sasel
Großbreitenbach OT Wildenspring
Marcel
Zetor 50 super
Guten Abend ich habe eine großes Problem mit meinem Zetor 50 super die einspritzpumpe spinnt ein bisschen rum am anfang wahr Bei der Pumpe ein pump Element fest das Problem habe ich behoben dann hat die Pumpe richtig eingespritz aber die düsen haben nur noch gesächt dann habe ich die düsen machen lassen und auf einmal hat die Pumpe nicht mehr gefördert und nun habe ich alles was mit Diesel zu tuhen hat ausgebaut und gereinigt also alle Leitungen tank und neue Filter hat aber nichts gebracht der karn fördert immer noch nicht weiß irgend jemand was das problem ist oder wie ich es beheben kann ? Mfg Hornschuh
Hallo Marcel!
Wenn ich Deinen Beitrag hier lese, denke ich, die ESP ist verschlissen.
Nach dem Einstellen des richtigen Einspritzdrucks an den Düsen, schafft es die Pumpe nicht mehr, den erforderlichen Einspritzdruck an den Düsen zu erzeugen.
Wurde eine andere, nachweislich funktionsfähige ESP probiert?
Wurden sämtliche Dieselschläuche erneuert und mit neuen Dichtringen verbaut?
Wurde die ESP nach den Markierungen an der Schwungmasse und der Antriebskupplung vorn an der Pumpe eingebaut und eingestellt?
Kommt überhaupt Diesel an und wird beim Handpumpen mit einem Schnarren des Überströmventiles wieder in den Tank gefördert? :denk2:
Ist die gesamte Einspritzanlage äußerlich trocken, oder existieren Lecks?
Zeige bitte Fotos vom jetzigen IST- Zustand.
An ein Wiederbeleben eines verharzten Einspritzelements kann ich nicht so recht glauben. Es bleiben Schäden. ;)
