Bericht Zetor 6745 Komplett-Instandsetzung (Beschreibung und viele Fotos)
@Rico,
wie immer saubere Arbeit:respekt2
Für mich sieht es so aus als hätte sich der innere Lagerring auf der Zapfwelle mitgedreht oder täuscht das?
Danke Christian :).
Du hast Recht, dass es verfärbt ist an der Stelle. Mit gelaufen ist der Innenring des Lagers aber definitiv nicht, da ich ca. ne halbe Stunde gebraucht habe, bis sich das Lager überhaupt von der Welle bewegen wollte.
Nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir :D. Wir, also @Rici und ich, hatten in letzter Zeit ziemlich viel zu organisieren. Da stand der Zetor leider hinten an. Allerdings hat "nur" die Dokumentation hier im Forum gelitten, im Hintergrund habe ich natürlich immer mal etwas gemacht. So wie es die Zeit eben zugelassen hat. Was hat sich bisher also getan?
Der letzte Stand war, dass Motor mit Getriebe und Endantrieb verheiratet wurden.
Nun sind die Portale an die Reihe gekommen. Es war nicht immer ganz einfach, die Bremsbänder über die Trommeln zu bekommen :wtf.
Das verzinkte Material für die Handbremsbänder. So sieht es dann zusammengebaut aus.Jetzt muss es nur noch ins Gehäuse.
So sieht es dann im Gehäuse aus.
Vor Montage der Portale nicht vergessen, die Zugstangen zu montieren für die Bremsbänder.
Nach Montage des Portals kommt man da nicht mehr ran ;). Dazu hab ich mir noch von @Joachim die Gummibalge geholt für die Zugstangen.
Nun können auch die Portale montiert werden.
Damit steht schon mal ein Großteil des Grundgerüstes da.
Schaut sehr nach Beschäftigung aus auf deinen Bilder.:like
Weiter ging es mit dem Getriebe. Als erstes Deckel unten dran an von der vorderen Öffnung. Das war der leichte Part.
Danach sollte der Allradabtrieb für die Kardanwelle montiert werden und die Welle, auf der die Pedale sitzen. Damit hatte ich allerdings Probleme, da diese nicht dichteten. Nach 2-3 Tagen mit Öl drin stehen lassen liefen dort Öltropfen raus. So wollte ich das natürlich nicht lassen, also habe ich die zwei Wellen wieder ausgebaut und mit neben den Nuten für die Dichtringe noch jeweils eine zusätzliche Nut drehen lassen. So sah das dann im Ergebnis aus.
Das ergab aber ein neues Problem: Das Gehäuse des Abtriebs war innen scharfkantig und erlaubte die Montage der Wellendichtringe von innen nicht. Deswegen habe ich an die Bohrung eine Fase angesetzt, damit der Dichtring nicht beschädigt wird.
Danach war das Getriebe an dieser Stelle auch dicht. Dann weiter zusammengebaut und ans Getriebe angeschraubt mit passender Dichtung.
Und natürlich auch die Pedalwelle eingebaut und Pedale und Bremszylinder schon montiert. Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen....
Auf jeden Fall Tony. Und es geht noch weiter ;)
Ich hab noch was vergessen :warn:wand
Bevor ich das Getriebe mit Öl gefüllt und alles getestet habe, habe ich natürlich erstmal noch den Pumpendeckel angebaut... Hier die Bilder dazu. Hier gab es Probleme mit dem Saugfilter.. Da passte das Lochbild nicht. Daher hab ich die Bohrungen einfach zu Langlöchern erweitert. Neue Nadellager habe ich natürlich auch verbaut.
Dann hatte ich vorn mal weiter gemacht. Thermostat eingebaut, Leitungen für die Lenkhydraulik angeschlossen und dann Kühler eingebaut. Die Ansaugleitung für den Kompressor und die Einspritzleitungen mit Haltern habe ich auch schon montiert.
Dann war es mal kalt draußen zwischendurch. Da habe ich mal angefangen meinen Sessel zu bauen :D.
Sieht doch schon bequem aus oder?! :zufrieden2
Na wurde ja auch mal Zeit, das der Bericht weiter ging. :D ;)
Sieht sau geil aus, aber pass auf, dass du es mit dem vezinkten Zeugs nicht übertreibst, da ist zuviel des Guten womöglich optisch am Ende dann doch zuviel Bling-Bling. ;)
Den Sitz möcht ich irgendwann mal probesitzen, Einfach um mal zu sehen was das Luftkissen eigentlich bringt.
Woran klemmt jetzt die Fertigstellung? Kabine, oder?
Ja das habe ich schon berücksichtigst. Das meiste ist ja dann unter der Kabine und damit nicht mehr zu sehen ;). Faktisch sieht man davon also nicht wirklich was.
Also erstmal klemmt es am Plan, da ja dieses Jahr noch was größeres ansteht, und dass natürlich vorrangig behandelt wird. Vor allem finanziell vorrangig. Daher mach ich im Moment eigentlich nur das, was ich schon da habe. Und an der Kabine muss natürlich auch noch viel gemacht werden. Da hab ich auch noch eine Frage an dich und alle anderen. Passen bei meiner Kabine eigentlich auch die Türen von der breiten 5211 Kabine? Weil die Kabine sieht bis auf die Heckscheibe und das Dach relativ identisch aus von der Form...
Das können wir gern machen, weißt ja wo du hin musst :like
:denk4Fritz Meier wird doch nicht heiraten wollen ? Rici & Rico
Schöner Beitrag Super !
Sehr saubere Arbeit, so muß das sein:like
Wenn ich das so sehe könnten die Bilder auch aus der Zetor Produktion in Brünn stammen:foto
Hoffentlich taugen die Gummiteile etwas, es wäre sonst ärgerlich wenn die zerbröseln.
So, heute hab ich mal gemessen. An der großen Kabine allerdings. Ich weiß nicht welche du hast. :ka:
unten: 41 cm
Mitte: 76 cm
oben: 47 cm
Höhe: 139 cm
@Rico Wenn du mehr Maße brauchst, meld dich einfach. :like
Achso, ich habe nur grob die Türöffnung mit dem Zollstock gemessen. :lala
:boah:boah
Da staun ich nicht schlecht, da kommt das bisschen "Restauration" von mir ja nur einer kleinen Kosmetikkur gleich...
unten: 41 cm
Mitte: 76 cm
oben: 47 cm
Höhe: 139 cm
So Michael, ich hab mich heute mal an die Kabine gemacht und vermessen. Meine Tür sieht so aus:
Also ich würde sagen, deine Tür würde auch bei mir passen :D:like. Dann kann ich meinen Zetor nämlich ordentlich abschließen und kann mir das Aufarbeiten der alten Türen sparen und gleich neue vom neueren Typ nehmen mit ordentlichem Griff und Schloss. Danke für deine super Hilfe.
der_moertelprinz
Dobbi7745
Dobbi7745
Ronny zetor
