Frage Kupplungsprobleme am Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Bikerboy86
Bikerboy86
Bikerboy86
Rothenburg
Hallo Leute, kurze frage an die Fachmänner unter euch.
Meine kleiner hüpfer hat neuerdings die blöde angewohnheit nicht mehr einzukuppeln...:heul:nolike
Der druck den man beim betätigen des pedals erzeugt, der entweicht beim loslassen des pedals nicht, das heist wenn ich unten am nehmerzylinder das entlüftungsnippel aufschraube zieht sich der zylinder wieder zusammen und die kupplung funzt wieder für eins zwei betätigungen....
Habt ihr eine idee?
Hiiilffffeee!!!
Hallo Bikerboy (Name?),
mit den knappen Infos könnte ich mir vorstellen, dass entweder der Nehmerzylinder klemmt oder das Problem direkt an der Kupplung sitzt (gebrochene, verschlissene Tellerfeder oder fehlende Schmierung der Kupplungswellen).
Hast du schon mal durch die Ölvorrichtung etwas nachgeschmiert? Dieses kleine Röhrchen sitzt an der Kupplungsglocke etwas verdeckt vom Batteriekasten.
Falls du hast, helfen mehr Infos - wie kange ist das schon, kam es schlagartig oder schleichend...
gruß
frieda
Hallo frieda, danke erstmal für die rasche Antwort. Das Problem war plötzlich als ich im Hof weder vor noch zurück kam, da habe ich am entlüfterventil am nehmerzylinder den Überdruck abgelassen und da ging es wieder ne ganze weile. Nur gestern kam das prob wieder. Das heißt, bevor ich mal kuppeln will, immer vorher druck ablassen. Ich vermute eher den geberzylinder, wenn ich das kupplungspedal loslasse, müsste doch eigentlich der Druck durch den geberzylinder wieder entweichen und die Kupplung zieht sich wieder zusammen. Ja nur das tut es nicht... Arrr....
Wenn du den Geberzylinder im Verdacht hast, solltest du mal prüfen wo im System Druck anliegt, wenn die Kupplung nicht geht.
Also mal Geber- und Nehmerzylinder überprüfen...
ERsatzteile sind recht günstig (je unter 30,-€) zu haben. .
gruß
frieda
Ich werde es mal probieren. Aber zurück zu dem schmiernippel, ich bin mir sicher das da noch nie jemand was rein gedrückt hat... Wieviel Hübe können denn da rein?
Ich dank dir wie verrückt!
Gruß Martin
Hi
Ich würd ja mal nach dem Schlauch schaun, der zwischen Geber- und Nehmerzylinder ist! Der wird bestimmt nach innen zugeqwollen sein.
Du schaffst es mit der Fuß/Pedalkraft das öl nach unten zu drücken. Aber die Federn der Kupplung haben nicht die Kraft das ganze wieder nach ober zu drücken.
Denn wie alt ist den der Schlauch??? Der sollter aussehen wie ein Bremsschlauch.
Je nach Fettpresse würde ich es bei einem Hub bis 2 Hüben belassen. Zuviel ist nicht besser. ;)
In die Öleröffnung (vorher frei blasen, dazu den Deckel abbauen!) kommen auch nur "einige Tropfen" also auch dort auf keinen Fall Öl reinkippen. Am besten mit einer Pumpölkanne fürs erste mal nen halben Hub rein. Später (je nach Gebrauch, nach 2-12 Monaten) reichen "einige Tropfen" aus, du "flutest" dir sonst nur deine Kupplungsglocke oder schlimmstenfalls die Kupplung. ;)
hey, mit dem schlauch is auch ein guter tip, wird wohl noch der erste sein.... ich werde dem ganzen morgen mal nach gehen. ich werde euch über erfolge oder misserfolge berichten. guts nächtle und danke nochmal
Guten morgen Gemeinde, ich habe den Schlauch und den geberzylinder getauscht und nun funzt es wie am ersten Tag. Ich danke nochmal für eure Hilfe und Ratschläge.
Gruß bikerboy
Super!:like
Svahova dostupnost
Benny Krosse
RostPilot
