Frage Vorderachse tauschen - Zetor 3511 zu 4511
Mir wäre das etwas zu wenig "Fleisch" um die neuen Schraubenlöcher. Aber man wird ja sehen. :)
ich Arbeite so schnell wie ich kann heute habe ich das Linke Portal zusammen gebaut
Es gab kleinere Versand Probleme bei Beno die haben mein teile nach Nord Deutschland geschickt falscher Versandaufkleber auf meinem Paket
bin noch ein bisschen am Holz machen du weist ja wie das ist alles soll gemacht werden aber nicht genügend Zeit
ich mach zur Zeit keine Mittagpause denn dann hat der Tag 25 Stunden :boah
Nun folgt wieder ein Beitrag zum Thema Bricolage
so ist es wenn man keinen € für einen neuen Sicherungsring ausgeben will dann Schweisst man die Kronenmutter fest
ich war der Meinung das die Überraschungen ein ende nehmen aber da hab ich mich wohl getäuscht
Hallo .
Erscheint aber nicht nur bei den Sonntagsbastler , an meinem 5011 der in der Werstatt eines Zetor Vertreter gewartet wurde , wurde die LiMa gewechselt und da es angeblich nicht
eine original LiMa ist , wurde eine Halterung aus Betoneisen angefertigt :bibber:wegguck:
Ja, und damit die Zahl der Pfuscher abnimmt, gibts ja dieses Forum hier. :D ;)
Was machst du nun? Den Schweißpunkt sachte weg schleifen?
Schon weg morgen werden die Teile Gereinigt Dann neue Löcher gebohrt und zusammen gebaut ich hoffe das ich das bis Samstag erledigt hab
die löcher werden aber nicht auf meiner Antiken Maschine gebohrt habe noch eine Bilder gibt es morgen
Ich meinte Bodo. ;)
... deshalb sollte man wohl beim Thema bleiben. :D ;) ;)
So es gibt neues zum Thema Bricolage
habe am Wochenende das rechte Portal zusammen bauen wollen und oh welch ein Wunder der Simmering von Radstummel war zu groß anstatt ein Ring mit 80x100 muste ich bei uns im Geschäft einen hohlen mit 75x100 so wie es aussieht hat mein Vorbesitzer den Stummel abgedreht am Deckel sieht man Flex spuren wahrscheinlich war dort mal ein Lagerschaden aber egal die Portale sind dran :yippie:betenWas kann den jetzt noch Passieren :denk4denk
und so sehen Portale aus die um 30Grad verdreht sind
Da kommen Erinnerungen hoch... Schaut mit jedem Foto ein Stück besser und mehr nach nem Zetor aus. Toll. :like
So nun gibt es wieder Bilder das wird wieder einen freuen gel Joachim habe zur zeit Urlaub und konnte nicht anderst als am Zetor rumschrauben es geht mit kleinen schritten dem Ende zu (juhu):lol:D Ich habe auch das Front Emblem in Mühevoller Kleinarbeit gerichtet Morgen ist die Motorhaube dran, Schaniere richten und Lackieren und Diverse Kleinarbeiten
Quelle: Bodo
Hallo .
Hab's doch gesagt " so ein grosser Bub ' wie du , bringt doch das auf die Reihe ". :D:D
So hier gib es neue Bilder
Quelle meine Bilder
Bin an Wochenende ein ganzes Stück weiter gekommen bis das ein Spalt auf der linken Seite ist zwischen seitenblech und Motorhaube ist es gar nicht so schlecht geworden :zufrieden2
Ist ja mal schick. :like Den Schriftzug gibts bei meinem dort nicht mehr...
Bodo, könntest du mir mal Detailfotos von deinen Hauberverschlüssen machen bitte? Und wenn du dir ein Bienchen verdienen willst (gibt nen goldenen Papporden ;) )dann auch mit Maßen. Die scheints nicht mehr zu geben und ich hab wegen der Neuen Haube ja auch die dran, bzw. müsste die dran haben.
Werde morgen mal den Fotoaparat warm laufen lasen und ein paar Fotos machen
bei mir war das Schanier total verbogen habe sicherlich 5 stunden dran rumgerichtet ich glaube auch das die gesamte verriegelung nicht so ist wie sie sein sollte
obere Aufnahme verbogen habe leider kein Muster
Habe gerade bei Beno geschaut an der neuen Motorhaube ist nur noch eine Verriegelung
Heute war (ist )ein Toller Tag nach einem Jahr hat der Zetor das erste mal rauch aus dem Auspuff geblasen erster Probelauf ohne Probleme Gemeistert
bis jetzt noch keine undichten stellen gefunden Aus dem Auspuff tropft zwar etwas Öl sollte nach der Einlauffase der Kolbenringe auch besser werden
so und die nächsten Tage noch ein bisschen Lampen anschliessen und diversen kleinkramm machen
zetor-2511
zetor-2511
Manni
Matthias66
Matthias66
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
